AMD的CPU5900X、显卡7900xt
本人家里电脑CPU是AMD的5900x,显卡是7900XT 20GB,内存条64GB。使用D5快一年了,大部分时间都是用公司电脑(显卡配置是3060),经常进行一些大模型大场景渲染,虽然会有点卡顿,机箱温度高,渲染时间略久,但整体还是能用的。最近一阵子用家里的电脑,CPU\显卡都是AMD,使用时温度会升高,比打游戏还高,并且只是在预览调整阶段使用10分钟左右,就会卡住然后软件闪退(并没有使用地形草、高质量模型等)
目前显卡是7900XT:驱动版本24.7.1
D5版本是目前最新2.8版本
求助社区大神看有没有解决办法
您好,可以截图发下硬件信息哦,配置与系统正常情况下闪退情况一般是显存或内存不足导致的,您可在打开文件时打开任务管理器—性能,查看具体是显存还是内存不足导致的该情况,相关的优化方法我们的帮助中心也有具体步骤,可以根据以下方法进行优化:
https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/vram-and-ram
https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/56ce
你好,我这边的硬件配置是这样的,C盘是1T的西数SN750 SE 固态(剩余625G可用)
64G内存,显卡7900xt 20G显存,这样的配置已经是算很好的了,就是不知道为啥还会卡顿闪退
您好,当前显卡驱动与系统版本不兼容,您可尝试以下方法升级系统版本:
amd的显卡出现问题一般就是驱动的事情,换驱动就行了。不过7900xt渲染效率对比3060怎么样
你们这个检测,检测的是N卡的驱动。。根本不是AMD的驱动啊
效率挺快的,毕竟是20G显存,但就是感觉A卡出的效果跟N卡还是有一定差距,而且像类似这种软件适配优化问题还是没有N卡那么成熟 :upside_down_face:
