更新2.8新版本之后打开文件闪退
  • 问题现象:更新2.8新版本之后打开文件闪退
我的升级到2.8之后打不开文件,双击一会就闪退怎么回事啊
您好,发下系统信息截图方便我们快速排查哦,是更新后才出现的闪退情况吗?之前出现过闪退吗?
看您有在特定cpu帖子下回复,如果您是 intel i9 13/14代cpu设置的频率/功耗过高 可能会导致异常,可以参考一下https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/a2b0
更新bios到最新的版本(这个版本进行了相关修复)&intel睿频/相关超频调整一下
对,更新之后才出现的
方便远程看下吗?将远程码与方便远程的时间发送到私信哦。
我也有同样问题,只要有D5灯光在SU里面,打开文件直接报错,只能用SU版本转换另存为一个低版本文件才能重新打开,更新之后怎么那么多bug啊,2.6之前都挺稳定的。。。
您好,是什么报错方便截图看下吗?可先将系统信息与具体问题描述回复,方便我们快速排查哦。
模型打了光保存,之后再打开SU文件直接报错,这种现象存在一定的时间和概率,一般文件会在几次保存和打开之后就出现报错,无法再打开了,目前我只能通过其他插件转版本的形式才能重新打开文件
当前使用的su是什么版本?可以先尝试换版本/换路径重装su看下是否是安装环境导致的报错。
1 个帖子被合并到现有话题中:更新2.8之后打开模型加载到99%闪退
是SU2022,我已经用回D5 2.6版了,2.6目前来说最稳定
我的也是个一样问题
您好,您是su还是D5出现闪退?可先私信发送一下上面示例的硬件信息截图哦
