婚庆设计 用D5渲染器的人还蛮多的 有没有人发现 2.7.1版本 花艺渲染效果 变得很深硬,脏脏的感觉,花与花之间的阴影也变得很重,没有之前的版本看着 干净 柔美 透亮,有没有大佬知道解决办法吗,还是说只能下回 旧版本…
2.7 全面改进了GI和反射计算方法,漫反射和反射准确度都有提升 且预览及输出更贴近Ground Truth(标准结果)
2.7之前版本 为了提高效率做了很多简化,所以和2.7最新版本效果会有所不同。(2.6场景2.7开 暗部稍黑,2.7场景根据当前情况调整灯光和材质 暗部正常,2.7场景回到2.6开 效果稍亮)
GI时不能完全用新老版本效果去比,(如果急着出图的话)旧版本场景 还是建议使用旧版本继续输出,不建议在新版本中直接用。您可在下载并安装2.6 一台设备上可在不同路径安装多个版本D5(我们会论坛体提供2.6版本安装包)
在2.7中加载2.7以前版本制作的场景,为什么预览效果不一样? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
