SU实时同步后部分模型丢失,只能手动导入——将组件模型炸开
  • 问题现象:在SU中实时同步D5后,许多模型丢失了,大部分都是软装和小组件,墙体地面都在,无论炸开模型还是新建一个D5都不会显示,只能通过复制丢失的模型到新的SU里然后手动导入才能显示,然后还要手动更新和对齐。PS:只有目前这个模型有这个bug,之前没遇到过。
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:可能和驱动、硬件无关,只有这个模型有bug
  • 环境版本说明:SU2024,插件有智达云,Win11,13700K+4080+64G DDR4,硬盘剩余空间100+G
  • D5渲染器版本:2.8.0.0710
  • 显卡及显卡驱动版本:RTX4080,32.0.15.6070
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要):SU2024
zziplog.zip (9.8 MB)
SU截图
导入D5截图
您好,当前插件版本是多少?如果只有该文件模型不显示,请您将su文件发至邮箱【 support@d5techs.com】 我们排查下原因,麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找,感谢配合。
插件版本是最新的,已经发送邮箱了,期待回复
您好,您的模型已收到测试,还是模型组件问题导致的同步异常哦,以其中一个模型为例,将其组件炸开,此时在D5可以正常同步。需要您在su中处理一下模型哦。
要整个全部炸开吗?我之前炸开一两次也是不显示的
将组层级全部炸开,这个模型时是组结构太多了引起的同步异常,您可以将层级全部炸开同步后,再手动给模型打一层组,不影响后续模型位置修改操作。
确实可以了,虽然一个个炸开巨麻烦,感谢大佬
