D5预览画质和渲染不一致问题
D5渲染器最终渲染出来的图和预览的图不一致,渲染出来的图的画质还不如预览效果的好,经过多次测试原生比例的渲染和预览画面最为接近,像素越大差别越远,像素越大渲染出来的图画面越灰,颜色越淡。希望能修正下,让预览画面和最终渲染的画质保持一致。
您好,如果渲染画质有差别,请检查下偏好设置中是否有开启SR图片渲染组件,开启 D5 SR 后进行图片渲染会加快渲染速度,同时也会损失一些渲染细节。
像素越大画面越灰情况您方便截图看下预览与输出/高分辨率输出画面对比吗?
上图第一章为D5渲染窗口预览图截图,画面颜色正常,画面通透,贴图立体感强,渲染4K图形后,画面整体变灰,不通透了,植物立体感也没有了,涂抹感严重,图形整体颜色也变浅了。渲染尺寸越小和预览图越接近,渲染尺寸越大,和预览的图差别越大,画质越模糊,图形越不通透。没有开开启 D5 SR功能
庭院D5模型.zip (9.2 MB)
您好,砖缝及高精度植物素材显示效果最终输出精度高于实时预览画面精度。以下图为例,放大最终渲染图片,细节精度高于预览。以整体效果看,图片精度较高情况下可能与预览有轻微差距,最终以输出效果为准哦。
如果需要加强物体之间的阴影效果,也可以在后期参数中打开ao,叠加ao参数增强阴影效果。
