切换视角时,卡死闪退,白屏。
我的电脑是显卡N4070,经常打开D5不能切换角度,已切换就卡死然后闪退。同时整个电脑界面所有软件都会闪白坏掉。3D模型也不能用了,和你郁闷呀。有人能帮我解决下吗?是系统缺文件了吗?
您好,新建文件出现过这个情况吗?您也可以附上系统信息截图,方便我们快速排查哦:
如果您是 intel i9 13/14代cpu设置的频率/功耗过高 可能会导致异常:https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/a2b0
更新bios到最新的版本(这个版本进行了相关修复)&intel睿频/相关超频调整一下
帮我看看具体原因,谢谢啦
重新做了系统还是切换非常规比例的角度时候就闪退
角度突然就很大位移,然后整个屏幕就死机了,一分钟后闪退,并附带把桌面所有开的软件都白屏闪坏
求回复
其他操作会导致闪退吗?还是只有切换角度比例会闪退?新建文件或其他文件正常吗?可以先尝试退出360,并清洁安装驱动看下哦:https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/gpu-driver#header-1
