ABC 文件导出指南
目前 .ABC 文件支持仍在测试阶段,该指南针对 Blender, 3Ds Max,以供参考。
Blender
:gear: Blender 导出 Alembic (*.ABC) 选项:
Blender导出Alembic (*.ABC)
  • Scale: 比例。如果你的模型比例正常,那么在导出的时候设置为100,这样.ABC导入到D5中和你现在工具里的尺度一致。
  • Only: 导出单个物体时勾选即可。
    其余可全部勾选。
:warning: 注意
在烘焙 .ABC 之前请把物体移动到世界坐标中心,D5是以世界坐标系来定位物体的质心点的。导出后将 .ABC 文件放在非中文目录后导入D5。
3Ds Max
建议使用3Ds Max 2020及以上版本
3Ds Max2018 导出 Alembic (*.ABC)选项
3D Max2018导出Alembic (*.ABC)选项
Alembic (*.ABC) 文件可存储几何体和动画,但不存储材质或材质贴图信息。
:gear: 在 Alembic (*.ABC)文件类型“导出选项”对话框中,根据需要设置两个选项:
  1. 文件格式
    选择 ABC 文件的格式:
  • Ogawa: (默认设置。)Alembic 文件格式适用于多线程。通常情况下,Ogawa 文件可能小于 HDF5 文件,加载速度更快。
  • HDF5: 标准的 Alembic 文件格式。
  1. “缓存时间范围”组
    设置如何在 ABC 文件中保存动画。
  • 单个 仅当前帧。
  • 活动时间段 活动时间段是帧的当前范围,如轨迹栏所示。
  • 范围 指定的两个数字(包括这两个数)之间的所有帧。
    每 N 帧 帧的规则采样。例如,输入 8 则每隔 8 帧渲染一次。该值仅影响“活动时间段”和“范围”输出选项。默认设置为 1。
  1. 其他
3Ds Max2020 导出 Alembic (*.ABC)选项
3D Max2020导出Alembic (*.ABC)选项
导出 Alembic (*.ABC)文件类型时,会自动导出以下内容的数据:
  • 节点变换
  • 节点可见性
  • 图形对象
    • Nurbs
    • Bezier
    • 直线
  • 网格/多边形
    注:将任何几何体转换为多边形对象,且网格的所有隐藏边均可见。
    • 位置通道
    • UV通道1本地
    • UV通道2—99作为自定义通道,名为“Max贴图通道%d”,其中d是贴图通道索引
      注:不包括通道-2到0(顶点颜色、照明和 Alpha )
    • 平滑组中的法线和显性法线
    • 材质 ID 作为面集,名为材质 ID 索引
  • 粒子点、简单粒子和粒子流
    • 位置
    • 速度
    • 宽度
    • ID
      注:粒子可以导出到 Alembic,但粒子图形信息不会保留。将粒子导出为点大小的粒子。
  • 摄影机
    • 渲染纵横比
    • 水平/垂直纵横比
    • 焦距
    • 近距/远距剪切平面
    • 自由度光圈系数
    • 聚焦距离
还有几个用于其他数据的选项,如果需要,您可以导出这些数据。
界面
界面
“导出”组
  • 所有#个节点
    仅导出选定节点和祖先节点。此数值对应于选定的节点数。
  • 格式
    ABC 文件格式:
    • Ogawa(默认设置)* :适用于多线程。Ogawa 文件可能小于HDF5文件,而且通常加载速度更>快。
    • HDF5:旧文件格式。
  • 坐标系
    在Y轴向上或Z轴向上的坐标系中导出 Alembic 几何体。
  • 导出隐藏的几何体
    导出场景中隐藏的所有几何体。
  • 添加图形后缀
    从 Alembic 节点名称添加后缀“shape”。
“动画”组
  • 单个
    仅保存当前帧。
  • 活动时间段:0到100
    轨迹栏上显示的帧范围。
  • 范围
  • 采样数/帧
    帧的常规采样。例如,输入8则每帧渲染8个采样。此值仅影响“活动时间段”和“范围”输出选项。默认值为1。
“导出数据”组
  • UV
    导出已导出的网格中的所有UV。
  • 法线
    导出与已导出的几何体关联的所有法线。
  • 顶点颜色
    导出与已导出的顶点关联的顶点颜色。
  • 附加通道
    导出与几何体关联的任何附加通道信息
  • 速度
    导出与已导出的顶点关联的速度
  • 材质 ID
    导出与已导出的面关联的材质ID
  • 可见性
    导出每个对象帧的可见性。
  • 层名
    导出与已导出的对象关联的层名。
  • 材质名
    导出与已导出的对象关联的材质名称
  • 对象 ID
    导出 3ds Max 几何体节点的G缓冲区对象ID
  • 自定义属性
    导出与已导出的对象及其修改器关联的所有自定义属性
  • 粒子图形作为网格
    将粒子图形转换为网格并导出网格
  • 对象属性
    导出与对象关联的所有对象属性
  • 样条线作为 NURBS
    将所有样条线导出为NURBS
  • 保留实例
    导出对象的所有实例
5 个赞
感谢大佬分享,我导出的文件无法导入D5,可能是什么原因那?
为什么我在max里面导出来的abc文件,导入到d5里面,是个白膜,没有任何材质的?
@303865192 是目前还没有支持abc带材质导入D5,建议在建模软件中区分好材质,导入D5后赋予材质。
@917577186 很抱歉没有及时回复。
abc支持还在优化中,如果目前还遇到这样的问题,可以将abc文件及源模型文件发给我们测试排查一下,邮箱:li.huang@d5techs.com。
能增加C4D导出ABC的设置吗,不知道分析图那些ABC动画能导出吗
有的ABC文件 导入D5后就可以,有的导入D5后就不行,
微信截图_20220729151900
导入ABC动画太痛苦了
@炸裂的石头 目前的.abc格式支持还在公测阶段,还不能很好支持流体类的(涉及到有随时间顶点增加或者减少的)以及粒子类的.abc文件。如果是使用max制作的.abc,建议转成可编辑网格,并且在物体上K帧(而不是在组上K帧),可以解决部分导入失败的问题。我们正在优化.abc文件支持,如果方便的话也可以将导入失败的.abc及模型源文件发送至邮箱:li.huang@d5techs.com,我们会进行测试,后续更好的支持该类.abc。
(在物体上打关键帧,而不是给组物体打关键帧)3dmax如果不用组,应该用什么形式把多个组件合成一个物体呢?我用附加命令就会转换成只有一个材质。
