D5散步在一个面上散步草坪,但是笔刷调了图层也没用。——笔刷图层 跟随笔刷所负载的模型
因为我是需要一个场景要这个面有草丛绿地,其他场景不需要,然后我在SU里赋予这个面单独材质,然后使用笔刷功能。结果这个面上的草和模型都在默认图层里,我笔刷出来的草也在这个默认图层里,我用其他场景是需要把这个草就算我把笔刷的草改成别的图层也没用,用路径就没有这个问题。路径可以单独添加到新图层里。散布就不行,请问这是BUG吗?
您好,笔刷、散布以及scatter都是附着于模型面生成的,跟随当前模型面图层不支持单独分配图层。
如果需要单独分配图层,建议您可在su中进行分组导出,地面模型与模型其他部分分开,将该部分模型及其表面生成的笔刷进行图层分配。
请问如何分开导出呢,我目前都是建筑,场地,地面全部一起一个SU链接到D5里的,默认就在一个SKP模型里
在建模软件中将这部分选中单独导出d5a或skp格式,再选择文件直读导入D5进行修改编辑。
为什么我的SU插件界面没有那个导出的面板选项呢
您这个是非实时插件所以没有导出选项,实时插件需要su版本2020以上。您可以直接将这部分导出skp,按照上面的步骤同样可以导入D5。
好吧 我用的2018 谢谢,另外有个问题,导出的图片格式只能是PNG吗,可以其他格式的图片吗
在“菜单” → “偏好设置” → “组件”中开启高级图片渲染组件,开启组件后,在“格式”选项中可选 png / exr / tga / jpg / tif ,共五种渲染输出格式。
好吧 要开专业版 谢谢了
额,我下载了2020的SU,还是没有单独导入的选项,请问是否是需要重新下载D5呢?
SU实时插件 需要SU版本在2020.1及以上哈(2020.0不行
SketchUp草图大师实时渲染软件 - SU渲染插件 - D5渲染器 (d5render.cn)
