问题描述:问您一个问题,关于d5文件路径问题。之前我在我自己电脑上渲染的。但是,后面我可能是在d5里面加的东西太多了,本身模型也很大很精细。配置估计不够,d5文件在我电脑上打不开了。
然后我用优盘拷到我同事电脑上,然后我打开su,再打开d5,文件选择上我也选了,但不知为什么,模型和我的d5。联动不上,尝试了好多次。相当于我修改模型,d5没反应,我按照操作点击替换,我d5场景里在我原有调好的基础上,又加了一个白膜?就很奇怪。
实验尝试:然后我用自己的电脑尝试了很多,我打开了别的d5文件发现。当我完成一个项目时,我把su d5源文件,贴图等从桌面上拖到一个文件夹里(为了整理桌面),然后从这个文件夹里打开这些文件,它是和我之前遇到的情况一样,是联动不了的。
但当我把这些文件又重新拖回桌面上时,重新打开又能联动了。所以我在想,是不是因为我把文件拷到同事电脑上路径变了?导致联动不了这样的原因? 那如果我买一个硬盘,每次都从硬盘里打开,能否帮我解决。 恳请大大们。尝试了很多次真的联动不了,模型文件的名字我没有改过。
疑问:1.就是我如果想把渲染文件和su源文件考来考去的话,怎么做才是正确的?
2.模型不联动问题的解决方法
