模型同步坐标系对不上,错乱——组模型 暂不支持同步坐标系操作
  • 问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
    max模型转D5A,同步坐标系,位置对不上,错乱。还要手动摆一下模型位置。
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改
    没有
  • 环境版本说明
    2.8
  • D5渲染器版本
    2.8
  • 显卡及显卡驱动版本
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)
    max,最新
其他你认为有必要说明的内容
参考::apple:说明:如何更高效的提问以便获得帮助
您好,是模型导出D5A后导入D5同步坐标系,与插件同步的其他部分模型出现错位情况,还是与其他导入的模型出现错位情况呢?
方便截图看下具体情况吗?同步坐标系读取的是建模软件的导出坐标位置,同步坐标转换可以自行在插件切换xy或y-y。您也可以看下是否是坐标转换问题或另一部分模型坐标导致的同步错位哦。
max模型整体同步到D5a之后。我在吧max的模型软装单独导出为D5A,放进D5里面。然后同步就会错乱
是将软装模型打组单独导出D5A,剩余部分插件同步至D5是吗?我们本地尝试同步坐标系可正常恢复至建模软件位置,您其他文件出现过此情况吗?如果是特定模型同步问题,请您将文件发至邮箱【 support@d5techs.com】 我们排查下原因,麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找,感谢配合。
邮箱已发送,问题链接已附。源文件已发送,麻烦看一下。
您好,您的文件我们重新导出D5A导入D5可以正常同步坐标系,与max坐标位置一致,详细视频见以下链接。您检查下是否是导出步骤存在问题,如果您按照视频步骤导出依旧有问题,可以将录屏发送给我们或联系我们远程看下具体情况哦。
通过网盘分享的文件:max同步坐标系
链接: https://pan.baidu.com/s/1n9swjtM6WwPw-eaUOo9yGA?pwd=n4qb 提取码: n4qb
问题我已测试完毕,你们可以在试一下
max文件转D5A然后使用同步坐标的条件,我一个个测试出来的。我希望可以保留组结构,然后同步坐标。
保留组结构模型暂不支持同步坐标系哦,需先使用对齐功能对齐位置坐标。
如何对齐分次导入的模型? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
