以前用2018的SU配合D5没这个问题,但是2018的SU又没有单次导入功能,所以我升级到了2022,结果现在每次使用单次同步功能,SU的模型已经移动或者删除了,D5的里面的模型还是会在原来位置。偶尔出现,必须重启SU+D5才行。有什么办法解决吗?
您好,是最新su实时同步的单次同步功能吗?实时更新可以正常同步模型删减吗?不同步的模型存在组件吗?如果组件嵌套过多,也可能会导致同步异常,可以将组件炸开更新看下哦。
是的 就是这个单次同步功能,实时更新没用过,怕电脑会更卡,实时更新不会让电脑一直更新压力更大吗?你的意思是SU里组件套组件容易产生这种结果?
组件套组件可能会导致同步读取数据的时候同步异常,类似su中显示但D5不显示或su已删除但D5还是显示该模型这种情况,将组件炸开就可以正常同步。
刚才又有个新问题,D5窗口画面一闪一闪黑屏是怎么回事呢?现在直接全黑了,操作面板可以用,没有卡住,但是视图窗口直接全黑屏了
方便录屏或截图看下吗?资源列表选中模型距离世界坐标原点(0.0.0)远吗?
反正模型在SU坐标正中心,D5坐标我不知道。视频传上来了,就是转动鼠标他就会闪,放着不动就没事
后台有开加密杀毒软件吗?可以任务管理器关闭后台看下是不是软件冲突导致的。
