从su2022里同步d5,su就闪退
  • 问题现象:从su里同步d5,su就闪退
您好,新建su场景联动会出现闪退情况吗?
如果是特定场景联动导致su闪退,您可查看查看是否是内存或显存占用过高导致的闪退,可以打开任务管理器-性能截图看下内存与gpu占用情况。
若占用正常情况下该su文件出现闪退,也可将su文件发至邮箱【 support@d5techs.com】 我们排查下原因,麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找,感谢配合。
任何文件都不行,
用su2022里的同步插件,一开始是可以激活d5界面但是没有模型,鼠标放在同步按钮上左下角说正在传输,但没有任何反应,d5可以单独打开模型,同步已有d5文件,也会让原有模型消失,后面再次重新安装d5同步插件,su在尝试同步就直接闪退了
可以在D5里打开,就su同步时会闪退,任何模型都这样
解决了,把实时同步和同步插件都重新安装了一遍,就好了
