问题现象:图的眩光为什么会一段一段的?
复现问题的步骤:这个是3dmax里面的cr灯光,直接导入到D5里面用,然后渲染出来就会一段一段的
环境版本说明
D5渲染器版本:2.8
显卡及显卡驱动版本:3060
您好,预览是否和渲染结果一致呢?您的cr灯光具体类型是什么呢?
直接使用D5里灯带参数调整跟cr灯光差不多渲染如何呢?
还有您当前的显卡驱动具体多少,可以试下清洁安装重装了驱动版本试下。
你好,预览和渲染结果不一致,您看一下图片的右手那的炫光,是一段段的。我cr灯光是片光,因为是弧形,所以也是一段一段的贴上去的。也是因为是弧形的关系,所以没有在d5里面做灯光,比较麻烦。显卡驱动是560.81。
我也遇到了这个问题
您好,您可以预览状态下点击这三段灯光看下是否在D5里就是断开的三段灯光,如果D5显示是一段完整的灯光,您再尝试把灯光尺寸加粗,亮度调整点渲染看下结果。
