D5内保存的文件,过两天文件直接消失了
  • 问题现象:su建模的,导入D5后,在D5中一直保存。打开没有问题,在最近一次想打开的时候,D5文件直接消失了,
  • 复现问题的步骤:最近一次操作D5,点了保存,显示保存成功,文件夹里面也有文件,然后关闭D5,关闭SU,但是最后SU显示崩溃,闪退了,因为D5显示保存成功,所以只看了SU的保存文件,显示SU保存文件能正常打开,就没有在意。
    今天再打开SU没有问题,但是D5文件直接消失了,最近项目点打开,他显示该文件已删除,然后也消失了
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:没有变更和更新
  • 环境版本说明SU2024
  • D5渲染器版本2.8.0.0710
  • 显卡及显卡驱动版本4070ti,31.0.15.3179
一开始显示有项目,我一点,显示项目已损坏,直接消失了
您好,您的D5文件是否在保存时更改过文件位置,D5保存路径下文件夹还有当前文件吗?
电脑上是否有相关加密/杀毒软件呢?
可以欢迎页检测下当前D5客户端是否完整。
你好,没有更改过保存位置
D5保存路径,我是从官网看的教程说在“菜单”→“文件”可以找回,但是我这是空的,之前是有文件的
杀毒软件有个腾讯电脑管家
检测完整性,软件显示是完整的
这是看到6月18日,别的楼主rhino建模发生的问题,应该是相同的问题,我回复一下这个
历史记录直接不显示这个三个文件了,SU插件联动,显示这个文件损坏,然后再打开除了SU里面有材质的,剩下的全部成为白模
杀毒还是腾讯电脑管家
工作路径可以保存新的文件,我看了一下,这个保存类型:All Files(*),保存后不是一个文件夹吗,丢失的文件就是里面三个文件全都没了
(这个截图是新建的项目又保存的三个文件)
