后面再也连不上了,安装了很多次了,SU也重装了。步骤没问题,已经试了很多次了,D5可以单独打开
扩展程序错误报告
SketchUp:24.0.484
OS:Windows 11
Ruby:3.2.2
扩展程序:D5 Converter (0.8.4.0004)
错误:LoadError ()
<internal:D:/Program Files (x86)/su2024/Tools/RubyStdLib/rubygems/core_ext/kernel_require.rb>:85:in require' <internal:D:/Program Files (x86)/su2024/Tools/RubyStdLib/rubygems/core_ext/kernel_require.rb>:85:in
require’
C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2024/SketchUp/Plugins/su_to_d5render/su_to_d5render.rb:321:in load_so' C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2024/SketchUp/Plugins/su_to_d5render/su_to_d5render.rb:2146:in
<top (required)>’
D:/Program Files (x86)/su2024/Tools/extensions.rb:197:in require' D:/Program Files (x86)/su2024/Tools/extensions.rb:197:in
load’
C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2024/SketchUp/Plugins/d5_converter.rb:49:in register_extension' C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2024/SketchUp/Plugins/d5_converter.rb:49:in
module:D5Converter’
C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2024/SketchUp/Plugins/d5_converter.rb:29:in `<top (required)>’
您好,您可以根据以下链接内容方法把插件完全卸载后重装来看下(也可以下载实时插件来看看是否可以正常使用):
https://cn.docs.d5render.com/workflow/rendering-sketchup/instruction
你好,从你的报错来看,你安装的SU是2024,但是插件版本太低了0.8.4,这个版本是不支持2024的…可以尝试下载最新的实时版本1.3.0.0035,此外你的第二张报错是来自坯子库的…试一试如果再不行可以联系线上客服
全都卸载了,SU都卸载了,之前是能用的,就是一次蓝屏过后就用不起了,所以步骤我都知道,不会装错
是1.3.0.0035,之前图片发错了,是下面这个图
您好,请您参考以下文件路径:C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2024\SketchUp\Plugins\su_to_d5render
试下删除 D5LiveSync.conf 文件后再启动su看是否正常。
可以了,为什么会这样,什么原理
