D5安装求救-C4D和SU安装D5均不能联动问题
首先硬件配置应该没问题,N卡RTX4060,笔记本,CPU是i9-13900HK. C4D是2024.3.2版本,之前装的2024.4.0版本,问题一样,D5连接时,都提示“请先启动D5渲染器到欢迎首页”。
SU版本2023,D5连接时提示“lease launch D5 Render manually then syncagain”
D5安装版本是2.8.0,同步插件,按工作流提示下载对应版本安装,都不行。在线求救大神指点迷津。
您好,当前电脑配置,单独打开D5使用是否正常呢?(比如新建空白场景是否正常)
如果先启动D5,再点击插件启动会正常吗?SU您试下实时插件安装后启动是否也是如此。
还有您的插件安装是否为默认路径呢?(还是您更改到了其他路径,中文路径吗)
D5单独新建空白会一直显示初始化中,应该是有点问题,但不知道问题在哪。
先启动D5,再点击插件启动问题和前述一样,并没什么大不同。su和C4D装D5后都连接不上。C4D安装路径在D盘,D5 for C4d 也是装在D盘。而SU和D5 for su 都是装的C盘默认路径。但,都连接不上.
请根据下面链接内容更新bios主板,或者对CPU进行降压操作:https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/a2b0
好的,我先试一下,非常感谢您的回复
bios更新了版本,最新版本也只是2023.8月的,没有2024年版本。问题还是一样。联动不上,D5新建一直场景初始化中…。前面我的电脑配置讲的有点问题更正一下,CPU型号是Intel 13代i9 13900HX的不是前面说的13900HK。大神,还有什么办法吗?
请查看私信和私聊内容,尝试其中几个方法尝试解决单独打开D5初始化问题。
