打的灯光渲染出来后,没有灯的效果——预览为流畅模式,开启精细模式正常
打的灯光渲染出来后,没有灯的效果,
  • 环境版本说明
  • D5渲染器版本:2.8
  • 显卡及显卡驱动版本:4060TI
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)
您好,请检查当前场景环境/后期参数等有无发生改变而未保存。
也可以把场景打包发送给我们来排查看下:support@d5techs.com
好的,已发送,麻烦你了
您好,打开场景发现当前为流畅模式,请开启精细模式预览来对比渲染结果。(开启流畅模式并不会影响渲染结果)
好的,谢谢了,可能不小心调到流畅模式了,怪不得实时看起来不清晰。
