打开D5时在50%或99%的时候卡住或者电脑重启
  • 问题现象:在打开D5的时候,卡在50%或者99%,有时候还会死机重启,所有的su模型都是这个情况,就算在D5里面新建也是同样的情况。
  • 复现问题的步骤:前段时间D5正常能用,enscape是现在D5的情况,就喊远程安装enscape,然后还是打不开。这段时间打算用D5,结果D5出现了以上情况,重装软件也不行,重装系统之后也是现在这个情况。
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:D5正常之前重新装了个enscape,不正常之后升级过驱动,也重装过系统。
  • 环境版本说明:
  • D5渲染器版本:
  • 显卡及显卡驱动版本:
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要):SU2023,SU实时同步
其他你认为有必要说明的内容
参考::apple:说明:如何更高效的提问以便获得帮助
您好,当前电脑之前正常使用D5是吗?您可以尝试下清洁安装方式重装下驱动版本。
看您的CPU是i9—14900kf,您试下到您的主板牌子官网下载最新版bios版本,来更新看下结果,如果安装最新bios版本还是不可以,可以请电脑售后或者公司IT帮您操作下CPU降压操作。
还有把隐藏文件里相关三个D5文件删除后,卸载D5换路径重装试下。
