问题现象:素材庫下載速度慢,有時候下載正常,有時就完全加載不到。最差的時候連圖標都加載不出來。有看到兩年前大家在討論這個問題,試過清理DNS沒效果。想問下是否是d5 server的問題?有無解決方法? 謝謝!
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:木有
环境版本说明 坐標hk,公司電腦
D5渲染器版本:2.8
显卡及显卡驱动版本:4090
建模软件及D5转换器版本:rhino7
您好,除了下载素材,打开场景文件是否正常呢,可以进入该网站测一下网速:
此外,您电脑中是否开启vpn以及防火墙,设备时间是否与标准时间有偏差呢,若有的话可以参考链接中的解决方法:https://cn.docs.d5render.com/asset/3d26#header-1
另外您的D5workspace是安装在什么位置呢,如果是安装在移动硬盘,可以将d5&workspace重新安装在固态盘再尝试看看。
您好,感謝回復
場景文件一切正常,網速正常,D5安裝在電腦硬盤中。
只有素材的下載有時會有問題。有時可以很流暢的下載,有時就一直在loading,等待半天后選中的素材仍處於未下載狀態。另外每次重新打開d5,材質的縮略圖都要重新加載一邊,這一點也很麻煩。
您好,
素材库的使用主要依靠网络加载,您可以注意下载出现问题时,网络波动是否正常,设备右下角时间是否与标准时间有偏差,还有您是否开启了VPN来使用网络。
关于材质缩略图需要重新加载,麻烦您录屏看下具体情况。
