- 问题现象:渲染视频时机器死机不能动 鼠标点击会有滴滴滴滴声音
CPU 7950x 显卡7900XTX 内存32G
您好,请您注意当前场景运行时内存/显存的占用是否很高,也请注意是否为当前特定场景文件发生此问题,如果显存/内存占用较高,请参考以下链接来优化相关占用。
https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/vram-and-ram
https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/56ce
可是我显存24个G 任务管理器显示显卡使用率一直是100%到50%跳动 最后渲染99%的时候就卡死了
- windows自带的显存检测数据可能不准确,推荐使用GPU-Z(官网链接 )检测sensor - memory used参数,有助于更好的进行显存管理。
渲染是具体渲染什么呢,队列渲染图片还是单独渲染,有无开启偏好设置里SR组件,如果在显存占用很高的情况下,可以关闭SR组件再次尝试。
有没有计划对AMD平台显卡优化呢
