添加模型过多时,精细显示为黑屏,渲染为黑色
  • 问题现象:当我添加了几个模型后,选择精细预览就会显示为黑屏,即使渲染预览或者渲染出图均为黑色。在场景中关掉几个模型后可以恢复正常。
  • 复现问题的步骤:如现象中提到的,如果所有模型选择可是则会显示黑屏,如果关掉几个后,就恢复正常(关掉的模型无特殊状况,均根据场景关闭看不到的部分)
  • 4080s,1000W电源,驱动561.09,D52.8版本,SU2024建模导入。
您好,也请您试下开启流畅模式是否显示正常,如果开启流畅模式显示正常,请您尝试优化下模型后重新导入。
您好,在流畅模式下显示正常,但是在流畅模式下点击渲染,出图仍然是全黑。所以出图前必须要在精细模式下可显示才能渲染出图。
请您试下把模型用插件导出为d5a格式后再导入D5里看下,如果还是不行的话,最好优化模型来看下。
好的,我试试
