刚升级2.9后,2.8做好的文件直接打不开了,有类似的吗,求办法。
您好,2.8版本打开此场景内存/显存占用和2.9打开一致吗,从截图上看,内存和显存占用过大,请您也测试下新建空白场景是否正常,感谢您的配合!
(如果新建场景也无法打开,看您的CPU是i9—14900kf,请您确定主板具体型号后到对应品牌官网更新最新的bios再次尝试看下)
https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/a2b0
一样出现了这种情况
你设备CPU型号是不是上面提到的较特殊的,i7/i9 13900/14900,如果是的话,确定主板型号去对应官网更新一下Bios版本就可以了
  • 问题现象:更新2.9版本后39%就闪退,怎么都打不开文件
  • 复现问题的步骤:更新2.9版本后39%就闪退,怎么都打不开文件。打开小文件就是到99%的时候闪退。卸载了重新安装也没用。
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:更新2.9版本
  • 2.9
  • 4090
能不能滚回2.8版本。急用
您好,您的CPU具体是什么型号的,新建空白场景也99%闪退吗?如果您的CPU是i7/i9的13900/14900,可以先确定下主板型号,然后到品牌官网下载最新的BIOS版本更新后再看下。 :pray:
2.8的下载链接看看这里 :point_down:
D5渲染器 2.8 版本下载 - 互助小组 - D5渲染器
