2.9远景雾气无法关闭—hotfix已优化(开启旧版大气透视兼容)
  • 问题现象:2.9远景雾气无法关闭
  • 复现问题的步骤:大场景关闭雾气 远处雾不消失 特别是大鸟看就更是麻烦 直接无法看来白蒙蒙的
您好,具体可以截图看下情况吗,您这个场景方便发我们测试看下吗,您有尝试2.8开启场景是否正常吗,除了此场景,其他2.8场景用2.9版本打开是否正常呢?
support@d5techs.com
2.8正常的 就是刚更新到2.9就出现上述问题了
该场景是否可以发给我们测试看下呢,您也顺便收个日志发来(support@d5techs.com)
收集日志:右键D5图标,打开文件所在位置,找到support tool 工具,双击运行,点击收集日志,过后自动生成的Z开头的安装包即为日志文件
文件设计商业问题不方便给你
日志已经发你指定邮箱了
还有就是我发现光源也没反应了
8 个帖子被拆分为一个新话题:SU插件联动光源调整无反应
我也有遇到这个问题,回退到2.8版本了。测试了一下是地理天空下会有自带一个雾气没办法关掉,透明材质还会凸显出来。
2.9版本保存过 2.8能打开?
没敢保存啊,出了问题直接关掉文件
2.9打开2.8的鸟瞰文件 ,怎么灰蒙蒙的,怎么调也调不好
您的场景问题方便发我们来测试看下吗,这将对我们排查问题有着巨大帮助,您也收个日志一起打包发来可以吗(support@d5techs.com)
收集日志:右键D5图标,打开文件所在位置,找到support tool工具,双击运行,点击收集日志,过会自动生成的Z开头压缩包即为日志文件
您好,关于雾气显示问题,2.9对于雾气进行了重新生成计算。之前是为了避免地理天空的地面和用户模型深度竞争导致的闪烁问题加了起始距离偏移,所以看起来是通透的。后续我们会上线一个新的开关来控制新旧雾气的呈现效果(用户可以自主控制雾气呈现效果为2.8还是新的2.9),非常感谢您的反馈!
这有点扯 关键你这效果也不真实 模型不用啦很远就出现这么重的雾气 你应该也坐过飞机 在天气晴朗的情况下 地面都是清晰可见的
这样离地一点距离都蒙成这个样子你们整个开发团队都觉得正常合理 :sweat:
再看看更近的
如果这叫正常 只能说明这个世界不正常了 :joy:
还有就是你说的那个开关所谓的正式雾气按钮什么时候出来 我还要出图呢 这文件已经保存到2.9版本回不去了 顺便说一下用hdr天空就没有你们说的正常雾气了 你们是不是也要加上那个“正常”雾气 :joy:
建议您使用2.8版本制作完当前场景(先把场景文件复制备份一下,然后下载2.8版本可以换路径安装)
D5渲染器 2.8 版本下载 - 互助小组 - D5渲染器
