2.9最新版3d同步连接后卡顿
2.9最新版3d同步连接一段时间后,同步时间反应很慢,卡顿
您好,max插件版本具体截图看下呢,联动反应很慢时,内存/显存的占用情况是如何的呢,其他模型联动都正常吗,还是特定模型出现这个问题呢。
前几天刚更新了最新的
上面的占用情况一直都是卡住的,动不了,移动很卡,转向不卡,视角卡176°,但是不是176°,显卡后台占用都不到40,之前同步很快的,更新了就这样子了 :hear_no_evil: :see_no_evil:
您好,此模型场景方便打包发给我们也测试看下吗,您这边也测试下其他模型这个插件联动正常不,电脑上有2.8版本吗,如果没有您看能不能换路径安装个2.8试下对比情况。
support@d5techs.com
在3d里面修改了实时同步在到渲染器里面就很卡,反应不过来,那我重新装一下看看行不行
看D5里上方的数据 显存占用有点高啊。
看看任务管理器里 max同步该场景到D5后是不是现存内存占用就很高了。如果是的话,感觉就是单纯的 当前场景(同时开max&D5)对当前设备来说较难承载。
  • 如果不放心,觉得在同一情况下使用之前版本(2.8版本中使用max插件同步同一场景到D5中)正常,可以把max文件和D5场景 发官方测一下
有没有3d同步插1.1的版本啊,我找不到下载地址,不知道是不是用了最新的实时同步插件的问题,贴图会出现问题 :see_no_evil: :hear_no_evil:
刷新实时同步也很慢,每次都要在3dmax点一下刷新同步才行
请截图看下当前材质节点,实时同步状态开了吗,每次实时同步很慢是指材质或者模型更改后反馈到D5里很慢吗,看看任务管理器里 max同步该场景到D5后是不是显存内存占用就很高了。
不能说是我设备问题吧,之前比这都要大很多很复杂的场景也是同时开max&D5的,边修改结构边调整都没有问题的,我觉得不是我场景问题,觉得是某些设置或者其他调用的问题吧 :hear_no_evil: :see_no_evil:
现在弄好了贴图这个问题了,重新下载解决了,但是现在同时开max&d5一起实时同步修改,还是会卡顿反应不过来,移动很卡,修改不了参数,要等好几分钟才缓过来,同步了只有显卡显存是很高,但是不吃显卡的其他的占用,一直都是百分之三四十,以前是可以吃到八九十的,一开始我还以为是我开着壁纸引擎在后台的问题
模型方便发给我们也测试看下吗,显存或内存占用过高都是会导致卡顿问题的。
support@d5techs.com
可以的,稍等啊,我打包一下
这边收到您的文件是正常的呀,m联动状态下修改max里相关材质参数、更改贴图都是实时同步的,移动模型等操作也是正常的。当前同步状态下,显存/内存占用情况如下图:
但是我这边不太正常,不知道是那里设置的问题,删了好几遍了又重新装,现在不卡顿了,但是现在实时同步就是修改了之后不同步每次要按一次刷新才可以 :see_no_evil: :hear_no_evil: :see_no_evil: :hear_no_evil:
