希望:在SU、3D中选中模型后,直接原位导入D5
想法和建议:希望在建模软件中选择部分模型后可以直接点击一个按钮原位导入到D5中,并且最好可以选择“导入并保留原模型”,或者“导入并删除原模型”。
为什么希望这个功能:
1、现在在SU中将模型转移到D5的流程是:选择模型-点击导出-选择保存路径-保存到本地-D5选择导入-选择导入路径-等待导入加载-点击-放置-同步坐标系,虽然功能可以实现但是步骤过于繁琐,并且导出和导入不会记忆上次路径,有多个模型需要导入导出的时候需要反复选择存储路径。
2、为什么不直接从D5打开SU模型,而是要放到SU再导入?因为大部分时候下载来的素材模型不是直接可用的,需要调整大小、删减结构。在su中确认拜访位置等,另外有些设计师会摆放软装全模,所以现在SU中摆放模型是一个难以避免的使用场景。
尝试使用一下同步坐标功能看看能不能解决您的问题。
https://cn.docs.d5render.com/model-edit/5af2
给大佬点赞,必须支持
不是同步坐标系的问题,同步坐标系是最后一步,痛点在于步骤繁琐,多次重复操作
