D5渲染器联动SU模型闪退--更新su版本解决
问一下大佬们,公司电脑的问题和图1的问题一样,但是和显存应该无关,是一件非常离奇的事情希望解决一下。
公司电脑显卡4060能直接通过官网性能测试图片渲染和视频渲染加起来也就两分多钟,但是如果我新建模型和su联动,su模型就会直接闪退,我以为是内存不够的原因就接了移动硬盘。
神奇的事情是,接了我的硬盘还是出现了以上问题,但是接了我同事的硬盘是能正常使用渲染器,且su模型不会闪退。我以为是我的硬盘质量太差了,硬盘内存太小的原因,于是买了一个内存非常大且质量非常好的牌子的硬盘,结果模型还是闪退。
于是我又借了我另外两个同事的硬盘试一下,结果都是能正常使用且渲染的。我不能每次渲染都用同事的硬盘吧,我两个硬盘除了渲染会崩模型没有其他问题。
请问有没有大佬能帮忙解决一下这个问题,挺急的!!!
您好,您当前是所有存储在该移动硬盘内的文件,在使用插件进行联动D5时,su文件会发生闪退情况吗?还是只有渲染时会发生闪退情况?
将文件移出移动硬盘存储至设备固态盘,再使用插件联动正常吗?
回复:不论是在设备固态盘还是在移动硬盘里,都会在使用D5联动SU模型su文件会闪退,可以新建项目,打开的是空白场景,因为su文件闪退了没联动成功。只有在插入我同事的移动硬盘才能联动成功并操作渲染
(不接其他硬盘)su里建个小方块 再联动到D5,su和D5也都会闪退吗
本机上还有其他版本D5的话,可以试下是否正常
D5不会闪退,su会闪退,上个版本未更新时也是这个样子
已解决,SU2020重装了更高版本的2022并更新了D5最新版不会出现D5联动SU su文件闪退的情况。
