revit导入的模型不可见
  • 问题现象:revit导入的模型不可见
*revti模型更新后再导入D5中不显示模型
  • D5渲染器版本:2.9
  • 显卡及显卡驱动版本
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
参考::apple:说明:如何更高效的提问以便获得帮助
  • 问题现象:描述在revit2020里打开D5渲染器,revit里的模型导入不到D5里,等一段时间也不行
  • 复现问题的步骤:最近的2020的模型都是这个问题。
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:模型是在原有模型的基础上修改的,然后就会导入不了,如果是新画的模型就可以导入
  • 环境版本说明
  • D5渲染器版本:最新版
  • 显卡及显卡驱动版本
其他你认为有必要说明的内容
@wolongly @1063830652
您好,是特定的rvt文件修改后,再使用插件同步更新模型,出现模型无法同步情况吗?是显示一直在同步进程中还是插件完成同步但D5不显示模型?
麻烦截图看一下当前同步插件版本,以及当前无法完成同步的rvt文件与D5视口状态,方便我们为您排查具体原因,感谢配合。
我是将模型链接到另一个模型里,保存后,再使用插件同步的。同步时,只是打开了D5软件,但是模型同步不过来。我将链接的模型隐藏后,再次使用插件,剩余的模型可以同步过来。只有将链接的模型绑定链接,转换成模型组后,才能用d5进行同步。插件是昨天从官网下载的最新版。
Quicker_20241129_112641
您好,D5支持同步链接外部文件的模型,链接的外部模型相当于一个新的文件,同步到D5的时候会触发替换弹框,需要您在同步的时候要选择创建,可将链接模型同步进D5。
如果您是以上操作步骤无法同步模型,请将无法同步的rvt文件以及链接文件一起打包,将文件发至邮箱【 support@d5techs.com】 我们排查下原因,麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找,感谢配合。
打开D5时没有弹窗
我这个是新建的项目文件,前面做的好好的,同步没出现问题,后面把设备放进去,在同步的时候就不显示了;但是后面我的问题莫名奇妙的又恢复了,过程是这样的:中间安装了一个twinmotion,然后revit就无法打开文件了,一打开文件revit就崩溃,后面电脑重启了一下,revit恢复正常了,然后导出到twinmotion里面,后面再同步到D5就正常了,很莫名其妙
