预览和渲染不一致;预览天花灯光比较正常,渲染出来后很亮;预览材质反射不明显,渲染之后反射度太高
  • 问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改
  • 环境版本说明
  • D5渲染器版本
  • 显卡及显卡驱动版本
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
参考::apple:说明:如何更高效的提问以便获得帮助
您好,麻烦您吸取材质,截图一下材质参数面板。
如果当前顶部材质金属度较高,出于实时预览效率考虑,预览效果较与最终输出效果反射计算次数会进行减少,所以可能会导致金属/镜面等材质在预览与最终输出效果时有一定差异,导致您图上的情况出现。我们会针对预览显示效果持续进行优化,感谢您的反馈。
好的,其实预览效果好看的,顶上的光出来一点点即可,就是最终渲染出图时顶上感觉太爆了。顶上我用了自发光的材质。
