关于不同场景使用不同天空和后期参数问题
官方手册指出不同的场景,可以对应不同的参数(当前场景的室外光照信息和后其中的色彩及特效信息)。为什么修改一个场景的光照和后期特效参数,其他场景会一起改?
有时候会保留各自的参数,有时候改一个其他场景都改,不知道是什么逻辑,头晕了!
你好,
“修改一个场景的光照和后期特效参数,其他场景会一起改”,应该是勾选了“仅镜头切换”导致。
仅镜头切换 开启后,在镜头切换时,始终应用最后一次调整的室外和后期参数。镜头切换时读取场景的镜头位置信息和当下室外和后期参数。
解决方案:
请在取消勾选“仅镜头切换”的情况下,修改场景环境/后期参数后点击更新场景,不同场景便可以使用不同的天空和后期参数。
谢谢!
2 个赞
D5怎么在不同的镜头之间使用不同的光照参数
请参考:
一个文件里面的多个场景,多种效果,不能显示出来是什么问题呢?
原因及解决方案,请参考:
D5每个场景参数不能独立,调整一个场景的参数其他场景也会跟着一起动,求解决,谢谢!
可以参考
已解决,谢谢!
场景保存不了环境和后期信息,场景资源里的模型显隐也保存不了
之前可以保存信息,换了台电脑后就场景就记录不了环境和后期了
参考 一下这个呢 :arrow_up:
刚刚更新了d5,发现我改一个视角的渲染参数,刷新之后,其他视角的参数也跟着改了,
以前不是一个视角一个参数的吗?刷新会单独更新一个视角的。
这个情况是正常,还是bug,求帮助。。
我用另一台电脑的就可以单独刷新,版本2.4.0.0844就可以单独刷新
@1170550675 可以参考
我更新了版本之前,原来每一个视口都可以和SU一样设置不一定的裁剪数值。
但是更新之后,只能设定一个数值了,把其中一个视口设定好了这后,所有有裁剪的视口都会自动设定为这个数值。
@3451910632 请检查一下是否为这个原因:
解决了,原来不小心勾选到别的东西了
