原办公室双显示器
远程登录(Windows Remote Desktop)后就一个显示器,然后D5可以正常显示。
但,点了批量渲染后,界面卡死,点D5主窗口没有反应,批量渲染对话框也没有出现。
仔细寻思,应该是批量渲染窗口是显示在屏幕显示区外了(估计原来双窗口操作时这个窗在另一个显示器上)。鼠标点不到它就移不回屏幕。
想用键盘流操作把它移回来:Alt+空格,再M,标准的移动窗口的键盘操作,没有反应。
再想了一下,改用向日葵远程登录,这货会显示两个窗口切换,就是卡了点
祭出向日葵后,果然在第二显示器上看到了那个批量渲染窗口。把它移回主屏幕。
再回来用系统自带的remote desktop登录上去可以操作了,顺利解决。
建议修复这个bug。当发现是只有一个显示器时(或远程登录状态时),保持批量渲染窗与主界面在同一个屏幕上。
感谢反馈,但目前还不确定是否为bug(因为批量渲染的窗口事先已被移动至第二个屏幕),我们测试一下这个问题,看下能否优化。
是远程登录后再点的批量渲染。不是事先在另一个显示器上。可能是上一次在本地渲染时在另一个显示器上。这次是远程登录上去,调整了一些参数,再点渲染队列窗,这时它没有显示在当前显示器范围内。
话说回来,远程登录时,也是可以使用两个显示器的(有选项),但刚好我家里这个电脑只有一个显示器,如果也有两个显示器就没问题
这个批量渲染窗口是个模态窗口。在它显示的状态下不能做其它操作的。而且,它不支持标准的移动窗口的键盘命令。
(以前在其它软件中也会碰到这种乌龙情况,但鼠标点不到窗口键盘可以操作窗口,这时可以用 Alt+空格,再M,再点键盘上的上下左右键,可以移回主屏,我一般都能用这个方式解决。这回也发现D5的窗口不支持这种windows标准的移动窗口的键盘操作。)
理解了!感谢
这个问题我向产品反馈一下,我们看下能否在后续进行优化。
