目前所在的行业:夜景灯光设计
在完成什么样的作品时:我做夜景的
具体的需求:1、建筑如果不在XZ坐标上,灯具如果想移动到目标位置是非常难的,如果想在建筑水平布灯哪就更难了,因为没有坐标参考了。灯具的坐标是歪的所以 不好布成直线了。现在灯具只有世界坐标(希望增加灯具的相对坐标,)
2、在SU布的灯,同步到D5上。改成其他色温后,保存文件再次打开色温会回到默认色温,无法保存色温。
3,布灯后软件会分组,但是有时候分组不合理,我自己分完组后保存,再次启动软件,分组又乱了,又变成软件自己的分组。
4、设计会用到很多灯具,太多了的就无法看,因为有满屏的灯光辅助线和按钮。相当影响观看啊。如果我隐藏灯具按钮,那么又没法调灯了。现在的操作是开一下隐藏按钮然后看了又关,每次布灯都要不停的重复开关按钮的操作(希望鼠标指哪里哪里出现辅助线和按钮就行了。)
5、所有灯具在户外使用亮度都不是很够。包括舞台灯光的图案效果亮度也不够。希望增强一点。过曝没关系啊,我们自己可以调的。
1、在进行ctrl+D后希望新的复制物体能进行一个生成名字最后来一个数字编序。我现在的情况是复制一个物体,因为物体名字与被复制物体一样的名字,有时候会乱序排列。不清楚到哪里去了。在排查先后,以及顺序的时候照成混乱。
2、旋转物体后希望能增加左滑到180°以上。现在旋转每次手动左滑微调180°以上的时候都需要向右一直转180以上。 明明可以左滑一下就解决的问题,要向右不停的滑。
3、晚上我们D5素材库的路灯,庭院灯。以及能发光广告牌咋都无法调整亮度。每次做这种都得自己在加一遍灯。(路灯希望能路径一下布完)
4、最后一个很总要,每次爆显存前能不能帮忙保存下啊。
5、我实在是无法忍受同步模型就把我改的参数给默认了。包括分组。我灯光在SU 看不到啊,要到D5里调,调好后。后面模型要加东西,一同步,调的灯光位置角度,全都又要调一遍。调也行啊,问题是我又找不到我的灯具分组情况。分组又给我回到默认状态。这是一个大大的BUG 。我几百个灯一个个的分,很难的啊
增加一个XYZ轴的快捷键, 比如按住Y。就选取了Y轴,这个时候随便拖动鼠标就能朝向Y 移动。现在的情况是我得用鼠标找Y轴的箭头,有时候远了箭头会很小,非常难选到。所以会增加很多误操作。你们做软件的时候考虑下我们做大场景的吧。有时候地图大了真的不好选。
为啥我这个不能同步放大啊。
x这个我都放大了,上面就是不同步,我不知道哪里出现问题了。我同事的就没出现
第5个问题,要不然就是在D5中再布灯,要不然就是选择灯光不同步
