D5从su里打开无法显示模型,没法更新
从su里打开D5,可以同步场景,视角联动,但是无法显示模型
从D5中可以导入模型,但是点击更新没办法同步
试过卸载enscape再重新安装D5和SU,还是没办法同步更新
你好,请问目前使用的显卡,显卡驱动版本是?
目前已知可能是显卡驱动版本较低会导致模型不显示的问题,建议您优先更新显卡驱动。
你好,我的显卡是AMD Radeon RX 6800 XT,驱动版本是AMD Software: Adrenalin Edition 版本 22.4.1
感谢反馈,请参考:
好的,谢谢。 但是将skp模型导入D5后,在su中改动模型,没法同步更新到D5里面,如上图
直接导入D5中的skp文件,修改skp文件后可以在D5渲染器场景资源列表中选中该模型进行更新,会保留在D5中调整过的材质:
可以更新模型了,非常感谢!
我也遇到这个问题,在SU里建好了框架,里面放了沙发之类的,然后在SU里启动D5打开,结果只有房子框架,但里面的沙发之类的,全没了,兄弟你是怎么弄的?
应该和↑朋友的情况不太一样,他是D5直读skp 你是插件联动?
