坐标轴能否优化一下
目前所在的行业:建筑/景观/室内/宴会等等
在完成什么样的作品时:(请上传操作图片)
具体的需求:目前移动和旋转的坐标本身没有锁定功能,大小又是一样的,场景稍微大一点就极难操作。能否把移动的箭头延长,这样不至于误操作,经常要移动都选到旋转,脑壳痛。
  • 描述
  • 图片描述
感谢反馈,已经在优化中 :bowing_woman:
可以啊 :expressionless: 我们在收集问题了,哪里用的 不快乐 都可以在帖子里面提
还有就是目前路径工具能否提供断点再续的功能,比如做行道树,这条街拉完了做下一条街,目前要重新点一个新路径,一切的参数又要重新调一次。或者可以关联路径,不管内容,先画完路径再统一调整,不然鸟瞰真的是噩梦。 :grinning:
2 个赞
:face_with_raised_eyebrow: 在支持路径多选了
路径上只可以选择数量控制树的多少。希望增加一个平均间距控制,数量由间距自动决定。
一般来说,沿一条曲线种树,使用AutoCAD绘图也是常用操作。两种情况在AutoCAD中分别对应两个命令:Measure或Divide。第一个是用间距控制数量。第二个是数量等分间距。
在沿曲线种树时,一般容易确定的是树的间距。
可以有世界轴与目标轴,像TW的新版本就更新了这个功能了,在布物体也会方便很多
这个2.3
这两天在渲一个住区的图,可能因为模型体量比较大,布置树的时候D5显示的捕捉点非常难控制,总是四处跳跃,不小心就把路径给弄错了,很麻烦。希望可以优化一下大模型里路径的布置和编辑!
4 个赞
确实,正要提建议发现你同样的苦恼,已投票
目前所在的行业:建筑/景观
具体的需求:1、希望能增加双击鼠标可以快速到达指定的地方(此功能 Lumion有很方便)
2、在移动模型的时候可以按小键盘方向键锁定相对应的轴向 方向移动。
+1
这个功能期待。
例如,放大坐标轴,现在很小一个坐标轴经常出现误操作,或者可以使用像max一样的移动旋转缩放的快捷键锁定某一个轴向,还要就是本地坐标轴与世界坐标轴的切换,这样会大大提高D5场景细化的效率
坐标轴设计正在进行中!
2.3版本已经支持本地和世界坐标轴切换,具体可以查看我们的更新说明
TW里有个物体传送功能,就是资源列表里选中一个物体,shift+单击画面,可以把选中物体传送到画面点击处,这个对于布置场景来说很方便快捷,希望官网大佬们关注下。
其实把移动和旋转放到两个键上就行,不差多点击这下快捷键,放在一起操作太麻烦啦
移动和旋转在一起,透视视角经常会勿操作,建议优化坐标轴移动和旋转选项
目前所在的行业:建筑
强烈建议将移动和旋转分开,多一个快捷键不会影响操作效率的,现在这个在有些视角旋转和移动重叠了,导致没法操作。另外几乎所有的3D软件都是分开的,很便捷高效,没必要省这一步。。Twinmotion这点就比较舒服了。
或者保留当前这个多功能变换,另外给个移动和旋转分开的快捷键也行。
具体的需求:
  • 描述场景大了不好分辨工具操作,总是返回
  • 图片描述
坐标轴好难选,点半天选不中或者选错了轴,血压飙升
