Ver. 0.8.4.0003
发布日期:2023年4月27日
修复
纯色材质模型同步至D5后赋予贴图UV异常的问题
SU打开已恢复的文件时加载插件报错的问题
部分模型同步至D5中高亮发紫光的问题
Ver. 0.8.3.0001
发布日期:2023年3月10日
新增
- 支持 SketchUp 2023
修复
- 在D5内修改灯光组结构后再次同步组结构会被修改的问题
- 部分环境点击启动时报错“请先启动D5渲染器到欢迎页后重新联动”的问题
Ver. 0.8.0.0012
发布日期:2023年2月15日
新增
- 支持水平、垂直FOV同步(需配合D5渲染器2.4版本使用)
- 支持两点透视视角同步
优化
- 优化更新弹窗文案显示
- 优化未知错误提示文字
修复:
- SketchUp 中物体在不同场景中显隐状态不同,同步至D5后不会恢复隐藏物体的问题
- 偶现 SketchUp Ruby 控制台提示"no found instances in NodeInstanceMap"的问题
- 部分 SketchUp 2020文件同步贴图丢失的问题
- 同步过程中卡在 84% 的问题
Ver. 0.7.2.0001
发布日期:2022年9月5日
D点击下载
修复
- 法线映射错误,导致玻璃效果异常
- 模型缩放过小,进入D5后出现丢失等情况
Ver. 0.7.1.0004
发布日期:2022年8月24日
修复
- SU文件instance多导致联动时D5加载慢,保存崩溃
- SU文件名带有特殊符号或者多个小点导致的贴图丢失
Ver. 0.7.0.0011
发布日期:2022年8月10日
新增
- 支持AMD显卡
优化
- 联动以及增量更新的速度提升
- 内存占用大幅度优化
- 优化设置页中文
- 优化联动后玻璃材质显示
修复
- 灯光非正交变换后,D5中的位置和方向错误
- 灯光同步到D5后与模型重面引起的效果问题
Ver. 0.6.1
发布日期:2022年4月7日
优化
- 增加插件版本检查,避免多开SU时出现自动升级异常
修复
- SU中修改图层后点击同步,进度条会卡在0%的问题
- 修改组件外的模型标记的显示状态之后,同步进度条卡住的问题
- 组件中的组件唯一化后点击同步,D5中模型丢失的问题
Ver. 0.6.0
发布日期:2022年3月30日
新增
- 支持同步Su中标记文件夹的显示/隐藏状态(Su2021 及之后的版本)
优化
- 同步速度提升
- 性能优化
- 全新UI设计
修复
- 在Su中编辑贴图颜色后,同步到D5中贴图效果不一致的问题
- 在Su中推拉面后进行同步,可能出现的 mesh 同步异常的问题
- 在Su中标记并隐藏组件,联动后显示组件再进行同步导致Su崩溃的问题
- 多次点击更新后出现的联动断开,提示重新联动的问题
- 同步时未更新被黏接对象的问题
Ver. 0.5.0
发布日期:2022年2月28日
新增
- 支持 SketchUp 2022
优化
提高了灯光实时同步效率
D5中灯光名格式与SU管理目录统一,为“实例名+组件名”,灯光实例的名称默认为空,并不再自动修改
优化了灯光控制点的使用逻辑,支持 Esc 键,或点击空白区域退出灯光编辑状态
Su文件中无灯光时,D5中不会再显示灯光群组
Su中隐藏灯光后,不会在D5中同步隐藏
修复
Su中隐藏模型后进行同步,取消隐藏后再次同步,可能出现的在D5中的材质的修改丢失,恢复为Su中的材质的问题
一些环境下,插件加载失败的问题
一些情况下,灯光参数会重置为默认值的问题
Ver. 0.4.6
发布日期:2021年10月21日
优化
- 提高了视角同步频率
修复
插件安装后,工具栏未自动启用问题
部分破解版SketchUp版本,安装插件加载失败问题
导入的图片是psd格式时,导致同步中断问题
文件中只有图片联动时,会弹窗报错无法同步
Su文件中包含无效图片,导致同步中断的问题
Ver. 0.4.5
发布日期:2021年9月10日
修复
未被SketchUp文件材质库识别的材质,无法同步的问题
面片包含Z轴UV调整,贴图UV同步错误的问题
SketchUp文件名包含空格等特殊字符无法同步材质的问题
安装D5插件后,编辑动态组件异常缓慢的问题
和其他插件冲突导致无法使用的问题
Ver. 0.4.3
发布日期:2021年3月10日
修复
- 某些场景下,在su创建灯光同步进d5并编辑灯光参数,重启后参数丢失
- 有些材质无法正常显示,与直读显示效果不同
Ver. 0.4.2
发布日期:2021年3月3日
修复
- windows中文用户名导致SU崩溃闪退
- 与PB3等插件冲突,导致SU内移动复制连续操作卡顿
- 插件导致SU内Move+Ctrl(move copy)无法正常操作
- 断网时出现的无法同步问题
