跟上个需求痛点一样,这次通过在笔刷那里加入 统一植物高度 的功能,就算我们选的植物大小不一,也能提前把它们缩放到差不多高度(也不用太绝对,保留一点点落差),然后在刷出来
(有时候那几个植物外形风格看起来很协调,就是大小差异太大,我们也想把它们种在一起)
我希望能改善一下植物笔刷和散步只能在导入进来的模型那个图层,可以有自己的图层方便后期修改。
具体的需求:希望可以扩展笔刷的散布功能。或者增加一个散布功能,以在一定区域内散布人物模型或者其他模型,或者改进路径工具,支持在封闭路劲内散布人物
能否增加模糊笔刷,模糊两种植物或者材质的边界?
目前所在的行业:建筑/景观/室内/宴会等等
在完成什么样的作品时:(请上传操作图片)
具体的需求:植物笔刷和散布能否增加模型参数调节,比如植物的大小,疏密等
- 如果能分别对各个植物分别进行大小参数控制的话这样鸟瞰场景制作会更加方便,
- 图片描述
目前笔刷和路径安置没有更换植物选项,想换植物还要擦掉再重新弄,而且植物不能定位不知道目前的植物在哪里,可以参考lumi功能 挺方便的。不然有的时候会很麻烦。
我用笔刷刷爬藤 但是随机旋转这个不知道在哪关闭
你好,目前笔刷还没有关闭随机旋转的功能,绘制藤本植物时可能出现该问题,我们会在之后的版本中进行优化。
可以尝试使用路径工具绘制植物,通过方向参数手动控制植物旋转/角度。
具体的需求:
- 植物笔刷操作完后建议能再次编辑修改,往往大场景中的植物刷完后,发现这植物不理想没法更换!
- 直线放置植物时建设能像LUMION那样的操作方式,有一定记忆功能,再次操作时不用每次去调和再次点这个选项
- 单个动画打完路径后,建议有个参数的复制功能,每次发现修改完当前参数后,没办法同时修改后面的几个,只能在当前参数下再次去打路径
- 建议阴影有冷暖的控制选项
- 人物的走动动态在动画里头很僵硬,没LUMION的人走得自然
拾取植物附着的模型,就可以更改笔刷后的植物了
直线放置植物,放置后路径是可以选择并拷贝的,这样就不用再次调节选项了
调节完参数可以在场景中添加当前动画片段为场景,这样就可以复制参数了
阴影冷暖在后期色彩校正选项中,里面有阴影选项,确切说是暗部
人物动作这个就需要后期慢慢优化了
第一个问题目前只能删除和增加之前刷的植物数量,但无法将之前刷的植物更换种类与大小等参数!
据我所知,目前没有这个功能。需要重来。
好吧
可以试试按路径种植
路径是可以调整,但是片植的时候还是画笔自然和快一些
这是一个提高效率的小功能,用习惯了ps的笔刷。ps的笔刷可以按住alt键,然后按住鼠标右键左右滑直接调整大小,无须调出笔刷面板去调,非常的效率。
