问题现象:D5渲染器打开就会卡死,需启动任务管理器强制关闭
复现问题的步骤:D5渲染器无论是单独打开,还是联动sketchup都会卡死,无法使用
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
sketchup2021,sketchup2023, 工作流转换器最新版本
—求大神解救,已经尝试了一周了都没解决
其他你认为有必要说明的内容
halo 感谢反馈
您截图的信息上显示 您当前使用的系统版本是1809+驱动版本536,会出现运行D5卡住的已知情况。
建议升级系统小版本到1909以上版本;若还是异常的话,请清洁安装一下驱动版本
D5渲染器配置要求,以及为何有硬件门槛? - 互助小组 - D5渲染器 (d5render.com)
此外 您截图的D5安装包,应该不是使用的D5官网下载的版本(2.5优化了安装步骤,直接从官网下载的话 应该是一个20M+的安装包)
微信截图_20230829180446
1.您的意思是:当前使用的系统版本:1809+驱动版本536导致了卡顿的情况,
解决方案是:升级系统小版本到1909以上版本是吗?
2.是从官网上下载的,下载后是一个压缩包,解压后就是这样(如上图2)
感谢解答
是的,建议1909以上版本(1909还是会异常
halo 已了解您的问题。
请先检查一下安装时的网络状态是否正常/安装位置 磁盘空间是否充足;
若都正常 请将日志信息发我们具体看下,感谢,邮箱 support@d5techs.com
日志:找到当前使用的D5的安装目录下的Support Tool,双击运行并点击“一键收集并打包”,并将此生成的zziplog文件发我们
(麻烦邮件中附当前论坛链接,方便我们快速排查)
问题现象:D5官网下载好安装包后,为何会出现安装中断
复现问题的步骤:会出现下载完整安装包的提示,但是下载后的不是最新版本
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
*参考:[说明:如何更高效的提问以便获得帮助]
![微信截图_20230906102357](https://cn.forum.cdn.d5render.com/original/3X/7/0/70033a326e56d542861f5f7de165f2966cc295fb.png)
问题现象:D5渲染器下载后,安装过程中会中断
复现问题的步骤: 中断后出现“下载完整安装包”的提示,下载后不是最新版本
环境版本说明
D5渲染器版本
显卡及显卡驱动版本
建模软件及D5转换器版本(如有必要)
其他你认为有必要说明的内容
我今天打开D5也出现这个问题了,不管是联动打开还是单独打开,都会卡死,请问你的问题解决了吗? 是怎么解决的??
同问
D5打开后几秒 有没有操作 都会卡死 不能动,只能在任务管理器关掉
通多3D启动或单独启动都有这个问题
我是重装系统后才有这个问题的
