Ver. 2.4.1
发布日期:2023年3月7日
优化
- 灯光参数变化时的响应速度
- 旋转 HDRI 时光照的响应速度
- AMD 显卡部分效果问题
- 风动植物的显存占用
- 预览时贴图纹理模糊
修复
- 部分闪退问题
- 偶现材质贴图显示错误的问题
- 正交视图阴影黑色的问题
- 正交视图自发光光晕失效的问题
- HDRI 模式下正交视图白模失效的问题
- 个别场景顶视图渲染效果错误的问题
- 光源较多场景部分灯光不亮的问题
- 景深焦点设置对玻璃失效的问题
- 烟雾粒子影响玻璃效果的问题
- 点光源与聚光灯交集处 IES 效果缺失的问题
- 偶现.avi文件转码后没有自动删除的问题
- 粒子气球素材材质错误的问题
Ver. 2.4
发布日期:2023年2月14日
新增和优化
渲染
- 全新 D5 GI
- 自发光效果优化
- 次表面散射(SSS)材质
- Z深度通道设置
- 剔除距离设置
- 地形草新增贴图混合值参数
- 实时预览画质调整
功能
- 渲染视频支持帧率设置
- 两点透视效果修正
- 新增相机焦距显示
- 支持切换水平、竖直方向视野角度
- 素材支持落地设置
- 路径工具支持折线绘制
- 植物路径支持设置固定间距
- 植物、人物等素材支持自定义组合
- 插件同步工作流支持打开贴图所在位置
- SketchUp 文件导入支持读取北向偏移参数
- 支持渲染队列结束后关闭软件
- 欢迎页支持打开.abc格式文件
- 欢迎页支持打开偏好设置
- 支持清理自动保存备份和已导入模型数据
- 散布工具效果优化,支持绿篱素材快速填充
- 植物路径随机偏移参数优化
- 路径素材替换功能优化
- 资源列表搜索与筛选优化
- 视频镜头运动优化
- 坐标轴空间位置优化
- 旋转角度控件显示优化
- 操作引导提示
- 主界面右上角新增帮助中心入口
- .d5a格式文件增加图标
效率和稳定性
- 支持 AV1 编码格式
- 支持 QSV 编码格式
- 欢迎页启动速度优化
素材库
- 新增绿篱素材
- 新增常用乔木植物素材
- 新增静态、动态亚洲人物
- 新增次表面散射材质、模型
- 新增动态交通工具素材
- 新增远景贴图
- 新增动态水粒子
- 视差橱窗新增色温调节
- 部分动态人物动作优化
- 部分植物形态效果优化
修复
- 渲染结果中地形草不完整的问题
- 渲染小分辨率图片出现裁切错误的问题
- 车灯在玻璃反射中效果异常的问题
- 距原点很远处有物体会影响全局反射的问题
- 清除工具会擦除模型上所有素材的问题
- 橡皮擦不能擦除垂直方向植物素材的问题
- 选择植物材质时没有高亮显示的问题
- 旋转轴在90°及其倍数值吸附关系错误的问题
- 面光源和灯带衰减半径单位错误的问题
- 在D5内修改灯光组结构后再次同步组结构会被修改的问题
- 资源列表中部分资源名称显示为英文的问题
- 素材添加到本地缩略图有黑边的问题
- 拖动坐标轴复制物体时原物体位移的问题
Ver. 2.3
发布日期:2022年8月3日
新增和优化
渲染
- 材质圆角效果
- 材质溢色限制开关
- 单面透明材质厚度模拟
- 后期线稿模式
- 后期环境光遮蔽(AO)
- 多细节层次(LOD)设置
- 地理天空支持调整太阳半径
- 贴图编辑新增色彩空间转换选项
- 云效果优化,新增厚度、密度、高度参数
- 雾效果优化,新增高度、衰减、起始距离参数
- 地形草材质模板效果优化,新增高度、密度、修剪参数
- 景深效果支持手动对焦
- 降噪算法优化
- 关联模型的材质ID通道优化
功能
- 支持切换局部坐标与世界坐标
- 同步建模坐标轴心点
- 材质选择工具支持连续选择
- 材质选择工具支持穿透选择
- 动态模型支持播放控制
- 模型摆放支持快捷键预调整方向和尺寸
- 植物路径沿路径切线方向排列
- 车辆路径增加左右舵、随机颜色、车灯参数
- 动物模型支持使用路径工具摆放
- 多选模型支持右侧边栏部分参数调整
- 贴花支持调整层级
- 新增 .tif / .tiff / .tga 材质贴图格式支持
- 支持多选导入 PBR 材质贴图
- 支持打开贴图所在路径
- HDRI 支持翻转
- 新增渲染剩余时间预估
- 笔刷范围按照屏幕比例缩放
- 菜单栏新增新建、打开、最近使用选项
- 模型替换功能扩展
- .abc 格式模型导入优化
- 组内模型选中行为逻辑优化
- 输入控件滑动调整行为优化
- 锁定行为逻辑调整
- 多选行为逻辑调整
- 硬件检测页面优化
效率和稳定性
- 支持英特尔显卡及分辨率超采样技术
- 磁盘空间不足提示
- 统计信息显示优化
素材库
- 新增高精度静态造型植物
- 新增农作物素材
- 新增藤蔓植物
- 新增多肉植物
- 新增视差橱窗素材
- 新增动态亚洲人物
- 新增景观常用构件模型
- 新增筒灯、射灯、舞台灯模型
- 新增景观常用地面、墙面材质
- 新增跌水、喷泉粒子素材
- 部分常用植物形态效果优化
修复
- 修复了打开雾气和丁达尔时水的反射效果错误的问题
- 修复了云效果在视频模式中添加关键帧导致效果错误的问题
- 修复了路径太长导致的贴图读取失败的问题
- 修复了其他物体与路径模型产生不合理的碰撞的问题
- 修复了路径随机旋转角度过小的问题
- 修复了筛选列表无法超出软件边界的问题
- 修复了部分存档中路径的右侧边栏不显示素材缩略图的问题
Ver. 2.2.1
发布日期:2022年5月26日
新增和优化
渲染
- 图片渲染画质提升
功能
- 材质基础色编辑中,增加颜色倍增值
- 空格键减速移动速度优化
素材
- 新增建筑室外材质
- 新增水材质模板
- 新增基础形状模型
- 新增阿拉伯人人物素材
- 动态人物素材优化
修复
- 模型相同导致的项目合并后模型丢失的问题
- 项目合并后图层丢失或重复的问题
- 输入模型尺寸数值后无法撤销的问题
- 本地库自定义和更新缩略图失效的问题
- 置换材质效果失效的问题
- 偶现的渲染全景图重影的问题
- 部分闪退问题
Ver. 2.2
发布日期:2022年4月12日
新增和优化
组件
- 项目合并 beta
- 投影灯
- 舞台灯光增加旋转参数
渲染
- 天气系统:雨雪
- 后期参数:色调、暗角、色散
- 自发光衰减准确性优化
- 植物素材 GI 效果改进
- 材质 ID 通道图色彩优化
- 后期色调映射默认值调整
功能
- 图层管理
- 自定义快捷键
- 笔刷和散布增加记录列表
- 支持 SketchUp 2022 文件直接导入
- HDRI 天空增加 EXR 格式支持
- 景深功能支持自动跟焦
- 导入模型支持同步建模坐标系
- 资源列表排序规则优化
- 渲染输出参数设置保留
- 信息统计开关状态保留
- 视角支持加速移动
- 素材更新时允许取消
效率和稳定性
- 大场景显存占用更低
- 实时多光源反射效率优化
- 资源列表性能优化
素材库
- 素材库工具显示当前已选素材
- 新增素材显示上新标识
- 粒子支持调整参数
- 车辆模型增加"动态"开关和“左右舵”选项
- 新增贴花素材
- 新增雪景模型
- 新增水磨石、墙砖、屋顶、水材质
- 新增静态交通工具模型
- 人物素材动作表现优化
- 交通工具模型效率优化
工作流插件
- 插件联动时存档关联逻辑优化
修复
- 颜色渲染结果与调色板预览不一致的问题
- 毛玻璃在反射中的效果错误
- 窗帘素材会随机播放的问题,修复为从第0帧开始播放
- 太阳光晕在渲染的视频中丢失的问题
- 素材库下载进度显示错误的问题
Ver. 2.1
发布日期:2022年1月6日
新增和优化
- 组件
- 高级图片渲染
- 高级视频渲染
- 虚拟现实
- 舞台灯光
- 色彩校正
- 渲染
- D5 GI 全局光照精度提升
- 正交视角 支持图片渲染
- 地理天空系统支持 调整太阳亮度
- 功能
- 自动保存
- 界面语言支持 中英文切换
- 支持 SketchUp 2021 直接导入
- 支持 .d5a 模型与灯光成组添加到本地库
- 新增「新手向导」页面
- 新增渲染质量、显示模式、移动模式切换快捷键
- LUT 效果支持鼠标悬停预览
- 通道图支持按需勾选渲染
- 渲染文件名称优化
- 模型和材质的选择工具优化
- 动画镜头曲线优化
- 设备系统信息显示
- 效率和稳定性
- 丝滑度提升
- 存档稳定性优化
- NAS 读写优化
- 卡顿及承载力不足提示
- 素材库
- 新增可调整素材
- 车辆模型支持更换颜色、开关车灯、切换司机
- 静态人物模型支持切换衣服
- 粒子支持缩放及更多调整参数
- 新增 2D 纸片人物素材
- 动态模型筛选
- 粒子素材支持“收藏”
- 收藏、最近使用支持笔刷、橡皮擦、路径工具
- 高精度素材显示HD
- 笔刷和散布工具“沿地形生长”选项优化,支持任意面绘制
- 素材库交互优化
- 分类支持展开收起
- “最近使用”增加至 60 个
- 页码位置优化
- 新增可调整素材
修复
- 特殊模型因缩放和翻转后无法选中
- 部分快捷键失效
- 部分存档灯光信息错误
- 主模型上附着素材库物体后需要更新
- 笔刷绘制的植物重新打开存档朝向改变
- 地形草溢出模型
- 含透贴的d5a保存到本地后透贴丢失
- 偶现的D5更新后素材库需要重新下载
Ver. 2.0
发布日期:2021年9月23日
新增和优化
功能
- 界面布局及交互重构
- 植物沿路径线性种植工具
- 路径动画:人物和车辆
- 材质贴图支持复制粘贴
- 视频片段支持复制
- 视频材质文件最大支持 200M
- 镜头列表数量最大支持 1000 个
- 自定义 LUT / IES / HDR 文件列表按字典序排列
- 视频运镜优化,自动模式中镜头速度保持平滑连续
- 读取 SketchUp 地理信息参数与地理天空系统对应
- 增加场景资源数据统计
- 欢迎页新增工作流插件下载
- 欢迎页新增演示场景下载
渲染
- 草地材质
- 天气系统:云
- 天气系统:风
- 自发光增加色温参数
- 图片和和全景图渲染最高支持 16K
- 全景图增加通道图
- 雾气效果精度提升
效率&稳定性
- 支持 FSR(FidelityFX Super Resolution)超级分辨率锐画技术
- 保存存档读取方式优化
- 材质贴图压缩,减少显存占用
- 使用 Static Mesh 提高运行性能
- 优化人工光源性能,超多光源场景不再卡顿
- 支持网络驱动器存储
- 雾气渲染效率提升
素材库
- 支持搜索和收藏
- 分类优化,增加二级分类
- 新增偏好设置,支持迁移在线素材和自定义资源
- 增加鱼、鸟、蝴蝶、猫狗等动物素材
- 增加室内家具及饰品素材
- 增加喷泉、跌水、烟雾、萤火虫等粒子模型
- 新增低模树、枯树、岩石、落叶等自然配景素材
- 新增室外配景建筑模型
- 人物素材步态动作表现优化
修复
- 景深效果和出图不一致的问题
- 两点透视下丁达尔效果异常的问题
- 地理天空的太阳透过玻璃分辨率降低
- 地理天空颜色偏黄效果修正
- 大场景远处没有影子的问题
- 细小结构引起的视频闪烁问题
- 进一步修复了部分存档加载失败的问题
- 场景资源列表连选后不支持筛选
- 灯光颜色不随吸色笔吸取颜色改变
- 鼠标为笔刷样式时出图勾选通道图无效
- 视频模式下快捷键冲突问题
- 素材库资源下载失败引起的崩溃问题
Ver. 1.9.0
发布日期:2021年5月21日
新增和优化
全新 功能
- 地理天空系统 - 由时间和经纬度控制
- 快捷键 Z 快速移动镜头,聚焦到模型
- 支持快捷 F11 隐藏窗口右侧检查栏
- 模型替换功能扩展,支持替换为素材库模型
- 树叶材质模板(双面材质)
- 植物支持颜色调整
- 天空亮度和背景亮度支持分别调整
- 点光源和聚光灯增加半径参数
- 自发光材质参数增加亮度参数贴图,优化交互
- 渲染图片增加透明材质通道图
- HDRI 范围根据场景自动缩放
渲染引擎升级
- 自发光效果优化,提升照射精确度
- 雾气反射效果优化,镜面反射支持阳光丁达尔效应
- 水材质效果提升
- 渲染结果中,支持玻璃二次反射
- 全局光照再次升级
- 视频开放粗糙度参数限制
- 纱帘材质支持透射效果
- 大场景植物效率优化
- 出图效率优化
- 编辑模式下,低画质效果调整
工作流优化
- 鼠标拖拽输入框支持 Shift 快捷键加速数值变化
- 颜色编辑控件支持 RGB、HSV、HEX 模式和吸色笔屏幕取色
- 聚光灯支持多选和成组设置 IES 文件
- 优化 HDR、LUT、IES 文件选择控件
- LUT 支持不同场景单独保存设置
- 优化植物笔刷和散布的效果
素材 库上新
- 新增 412 棵中国常见植物
修复
- HDRI 文件过大引起的软件崩溃
- 视频预览和移动减速的空格快捷键冲突
- 多选光源导致的灯光颜色参数丢失
- 光源多选后使用 Shift 无法复制的错误
- 衰减半径过大的光源保存项目时失败
- 自定义 HDRI 切换异常
- 透明材质景深效果错误
- 低环境光下雾气会发光
- 部分出图的玻璃白边问题
- 部分植物会在反射中消失的问题
Ver. 1.8.1
发布日期:2021年3月8日
新增和优化
- .abc 动画格式导入 BETA
- 模型缩放轴
- 材质基础色贴图支持色相、饱和度、明度、对比度调整
- 输入控件支持鼠标拖拽调整
- 素材库「最近使用」支持笔刷
- 本地库模型缩略图自动生成
- 场景记录元素隐藏状态
修复
- 大场景项目保存后无法加载
- 特殊自发光结构效果异常
- 渲染队列保存异常
Ver. 1.8.0
发布日期:2021年1月21日
新增和优化
功能
- 动态粒子素材
- 太阳光角度跟随 HDR
- 多选模型导入D5后,以原始建模坐标对齐
- 材质“不渲染”选项
- 材质 AO 贴图参数
- 镜头光晕特效
- 镜头变速运动控制
- 镜头 Z 轴旋转
- 模型和灯光组支持视频关键帧
- d5a 模型支持成组导出、保存到库
- 不同场景支持设置不同 HDR
- 预览不同画质下支持实时开关
- D5转换器 - SU/Revit/ArchiCad 支持灯光同步
- D5转换器 - 3DS MAX 联动 Beta
效果
- 全局光照精度提升
- 视频降噪细节优化
- 视频渲染支持镜面多次反射
- 雾气参数设置
效率
- 素材库植物笔刷工具效率提升
- 带植被的大场景渲染效率大幅提升
- 植物碰撞方式优化
- 菜单栏功能调整
- 部分 UI 细节调整
修复
- 列表操作的撤销恢复错误
- 聚光灯 IES 亮度范围错误
- 法线失效
- 资源列表选中条目跳变
- 素材库列表显示失败
- 4K屏幕适配
- 置换材质UV显示错位
- 导入skp文件部分贴图不显示
Ver. 1.7.1
发布日期:2020年11月16日
优化
- HDR 采样
- 雾气效果
- 素材库分类
- 自发光效果
- 支持窗口自定义缩放
- 工作流同步插件效率
- 场景同步
- 优化同步效率
- 支持建模软件内启动D5渲染器
- 优化场景缩略图显示
修复
- 导出不同清晰度图片光晕效果不一致
- 在多片段中设置两点透视参数加入渲染队列后参数设置失效
Ver. 1.7.0
发布日期:2020年10月12日
新增
- 渲染队列(图&视频)
- 视频多片段
- 视频材质
- Rhino 直读
- 工作流插件(D5转换器-SketchUp、D5转换器-Revit、D5转换器-ARCHICAD)
- 场景参数复制
- 6种正交视图
- 菜单栏增加构图线选项
优化
- 纱帘效果优化
- 光晕效果提升-辉光
- 原新建功能和打开合并,支持新建空场景
- 模型轴操作增加点击中心自由移动
- 场景切换支持仅镜头位置切换,保留参数
- 提升素材库加载速度
- 支持「我的库」自定义存储位置
- 自发光可设置是否贡献GI计算
- 部分UI调整
修复
- 两点透视时出图卡在0%
- 素材库最大化不加载素材的问题
- 顶视图放置植物素材线框模式显示的错误
- 自发光计算的问题
Ver. 1.6.2
发布日期:2020年8月24日
新增
- 教育版
- 顶视图显示方式(快捷键 T )
- 线框显示模式
- 鼠标框选操作(快捷键 Ctrl )
- 场景资源列表搜索功能
- 视频中人物运动速率匹配开关
- 视频中光源关键帧开关
- 视频时间轴缩放
- Alpha通道输出图
优化
- 新增植物、人物等筛选条目
- 提升植物散布效率
- 替换人工光源的显示
- 优化导入资源列表样式
- 调整模型成组旋转方式
- 优化关键帧的吸附体验
- 调整部分 UI 细节
- 光照不再影响坐标轴的效果
- 优化实时过渡体验
- 提升视频渲染速度
- 提升稳定性
修复
- 模型单位显示不统一的错误
- Shift 复制操作造成的光源显示错误
- 偶现导出全景图崩溃问题
- 材质ID通道图黑块问题
- 两点透视模式拍照锯齿、黑线问题
- 导出图片自定义尺寸显示错误
Ver. 1.6.1
发布日期:2020年7月7日
新增
- 功能:资源列表支持拖拽排序、shift多选及筛选
- 功能:植被填充工具
- 功能:材质UV三向映射修复
- 渲染:多次反射
- 渲染:半透明阴影
- 渲染:反射中的雾气特效
优化
- 支持随机参数的植被连续放置
- 选中笔刷可使用 Shift 在选定的面内绘制
- 视角移动可使用 Shift 加速,空格键减速
- 坐标轴增加平面移动轴
- 植被渲染效率提升
- 置换材质效果增加
- 窗口不使用时自动渲染暂停
- 调整鼠标输入阻尼
修复
- 因键盘输入导致的快捷键相关的问题
- 较大模型坐标轴移动失效的问题
- UI卡死问题
- 材质贴图上传路径的记录失效
- 拍照色块、叠影等效果错误
- 玻璃的白边问题
- 曝光效果错误
- 场景加载完成后的黑屏问题
- 场景重新加载显存和内存溢出问题
- 植被笔刷工具超出模型边界的错误
- 加强稳定性
Ver. 1.6.0
发布日期:2020年5月26日
新增
- 视频关键帧动画
- 人物、汽车动态模型
- 导入模型的资源列表
- 模型的更新及替换
- 账号系统
优化
- 提升植被笔刷性能
- 体积光效果
- 精简材质模板
修复
- 多选时模型坐标轴显示错误
Ver. 1.5.1
发布日期:2020年4月29日
优化
- 实时效率提升
- 全局照明优化
- 镜面反射效果提升
- 优化了出图时的内存
- 视频中支持隐藏 / 显示光源,实现灯光开关效果
- 光源增加高光强度参数
- 面光源载体样式优化,增加遮光板相关参数
- 灯带效果优化
- 支持材质贴图编辑时锁定 UV 比例
- 根据导入模型的尺寸适配初视角移动速度
- 更新外景 HDR 环境贴图
- 图片及全景分辨率提升至 8K
- 材质保存到「我的库」中自动生成缩略图
- 部分 UI 细节调整
Ver. 1.5.0
发布日期:2020年4月5日
新增
- 模型库重新上线
- 上新 76 种植被素材
- 植物笔刷及橡皮工具
- 60 种石料和地表材质
优化
- 模型及灯光增加精确坐标参数
- 资源列表中的条目支持多选成组
- 动画时长参数移至时间线上显示
- 部分 UI 界面图标优化
- 支持 2K 动画
- 提升了动画质量,消除摩尔纹和闪烁
- 提升了 4K 渲染在低显存显卡的稳定性
- 全景图自动拼接
修复
- 吸色笔不显示高亮的错误
- 视频预览时路径后退的问题
- 部分程序闪退相关Bugs
Ver. 1.4.1
发布日期:2020年2月29日
新增
- 相机近裁剪平面
- 添加颜色查找 ( LUT ) 校正色彩
优化
- 室外及后期参数支持独立恢复
- 部分光源参数调整
- 自动曝光的准确性提升
- 后期参数默认值调整
- 自发光效果优化
- 全局光照
- 粗糙反射质量优化
修复
- 体积光效果修正
- 白模效果修正
- skp 模型导入时材质 UV 错乱的问题
- fbx 模型文件中置换贴图效果不正确的问题
Ver. 1.4.0
发布日期:2020年1月21日
新增
- 视频录制功能(beta)
- 「最近打开」项目功能,记录本地项目历史
- 资源列表中元素按住Ctrl多选功能
- 元素成组功能,快捷键Ctrl + G
- 多选同类光源批量调节功能
- 素材库窗口是否置顶显示功能
优化
- 光源参数值
- 素材库窗口支持大小调节
- 默认 HDR 外景图
- 旋转轴调节
- 场景参数保存
- 部分 UI 细节样式
修复
- 程序窗口最大化时无画面问题
- 程序卸载出错问题
- .fbx 文件导入错乱问题
- 更新弹窗始终置顶问题,可覆盖显示
Ver. 1.3.0
发布日期:2019年12月2日
新增
- 支持 .fbx 及 .d5a 模型格式
- 全景图输出至本地,可上传全景合成全景图
- 导入的模型及材质添加至「我的库」
- 光追折射玻璃和纱帘等 100 种常用材质
优化
- 漫游模式改变为飞行模式
- 部分参数默认值及单位
- 界面布局及文字细节
修复
- 部分驱动引起的崩溃问题
- 材质复制的错误显示
- 部分 UI 的错误
- 一些 Bugs
